Проблем пепелника 156
    Първоначално публикувано от Madjo Покажи съобщение
    колега, би ли пояснил:
    точно затова питам къде трябва да седи пружината, под "къде е лягала досега" имаш впредвид червеното кръгче нали? защото като свалих пепелника не беше там
    а за тези зъбни колела, как точно се регулират, гледам са капсуловани ако ги напъна така да не ги счупя, има ли тънкост някаква или последователност дясно/ляво???
    благодаря
    Колега, понеже си с фейслифт, не мога да ти кажа как стои пружината, но с колелцата номера е да ги завъртиш до упор в посоката на която се въртят при затваряне и в това положение сглабяш при леко отворено положение.При затварянето след това ще щракне и ще се заключи.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      До колкото виждам от снимките,трябва да е в червеното кръгче.Ами трябва така да я закачиш,че да противодейства на капачето(да се стреми да го държи отворено).Зъбното колело което се върти(другото е рейка),има ход в двете посоки,обаче в един момент спира да се върти в обратната посока на която завърташ....точно този момент трябва да нацелиш при затворено положение да ти седи пепелника хем затворен,хем да е прилепнал хубаво и да е наравно с конзолата......
      ок, пружините ги наместих, значи зъбните колела имат момент в който спират да се въртят в посока отваряне на пепелника и се заключват и трябва да ги наместя в това положение.
      само не ми стана ясно колеги, как точно да ги завъртя след като са капсуловани и са плътно прилепнали за тази рейка по която се движат? ето снимки на колелцето с рейката и на гърба му как е капсуловано
      благодарности
      Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
      Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
      Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
        изрових от колегите от анлгийският форум следната снимка, на която ясно се вижда че в средата на пепелника има някакъв механизъм - на гърба на пепелника е каналът а в другата част е пластината, която влиза в този канал и го държи затворен /снимка 1/.
        за жалост обаче при мен липсва тази пластина, само каналът е там и от греста си личи, че се е търкал в пластината, която обаче липсва /снимка 2 и 3/.
        някакви съвети как да присъдя някаква пластина?
          пепелника се затваря вече!
          привет колеги,
          най-накрая разреших проблема с незатварящият се пепелник, намерих липсващата пластина - беше изпаднала в централната конзола след демонтирането на пепелника и като я сложих на мястото и в основата която държи пепелника всичко се оправи - влиза си в гнездото и се заключва т.е. при мен зъбните колелца не играят никаква роля за заключването (прилагам снимки)
          благодаря на отзовалите се колеги за съветите, поздрави
            Някой може ли да ми каже как точно е монтирана пружината на пепелника на 156 , защото го разглобявах за да сменя крушката и имам спомен , че преди се отваряше плавно , а сега е толкова натегнат, че се отваря със сила, чак се праска долу!!!
